Мокра Алфичка
This topic is closed.
  • Мокра Алфичка
    Здравейте, колеги. Не съм писал от доста време във форума. Да сте живи и здрави всички. Сложих си PowerJet газов инжекцион наскоро и не можах да му се порадвам. Двигателя ми е след основен ремонт
    По темата: Вчера се стестнах доста, защото за 4години не беше ми се случвало. Намокрих колата и то май бая съм я намокрил. 150км. минаха след като карах на газ на магистралата Варна - Шумен, малко след отбивката за Нови Пазар тамън си казах, че остава още мъничко и изведнъж бам след голяма локва колата изгуби мощност и почна да работи на 2,3 цилиндъра. Стреснах се и отидох при газаджия, защото мислех, че проблема е в газовото( преди това нищо й нямаше на колата). Отворихме капака на мотора отгоре, изгасихме я и видяхме, че има вода при свещите, само 2 бяха сухи :О. Изкарахме водата от там, запалихме и същата работа. Изгасихме колата и я бутнахме отпред. Възможно ли е да ми се е намокрила дистрибуторнат капачка, защото колата пали.
    От къде е влязла водата при свещите? (Гарнитура?)
    Ако остава колата да изсъхне 2,3 дена дали ще се оправи?
    Възможно ли е да има вода при клапаните и да работи на 2,3 цилиндъра?
    Успокойте ме
    Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
    146 1.4 - Темпераментната друсалинда
    Fiat Punto 1.2 - Сефтака
    Като за начало не карай колата на собствен ход, не я пали даже! Най-лошото е ако е "глътнала" вода вместо въздух! Получава се "воден удар" и много неприятни последствия.
    Колегите ще ме допълнят...
    ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
    ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
    ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
    ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
      Възможно ли е? Чуваше се много грубо тропане,тракане, чукане все едно на лагери. Какви са последствията? Основен ремонт?
        В локва воден удар няма как да се получи......намокрил си инсталацията, релета, жици, свещи, бобини и прочее......по принцип не е хубаво да се кара докато не се подсуши.......но така или иначе каквото е трябвало да стане, вече е станало.....
        Продухай с компресор всичко, релетата най - вече, извади ги продухване и прочее.....
          Благодаря, ФЕРАРИСТ - твоето мнение е мнение.
          Значи с газаджийте продухахме водата от свещите, незнам как е влязла от гарнитура или какво но имаше. Ще трябва да сменя и термостат - това няма връзка, но окей ще изкарам всички релета и ще ги продухам, WD40 дали ще помогне?
          Благодаря, че ме успокой с водния удар.
            Не използвай WD за релетата!
              Добре! С компресор ще почистя релетата? Друго какво трябва да почистя?
                Защо да няма как?
                _______
                146 JTD - ex
                  Аз да не звуча много песимистично, но на приятел жена му миналата година с едно БМВ реши да мине през една по-дълбока локва и глътна водица здраво. Отиде на основен ремонт, но бе с дизел ако е от значение.
                    Ем на дизела няма какво да му се намокри, не е като при бензина.
                    Днес го дават времето да е слънчево... ще изчакам да я напече и да изсъхне хубаво и ще я запаля пък каквото сабя покаже. След тези пари, които вкарах в тази кола, ако е пак за ремонт - Алфа няма да си купя повече, само ще карам
                    "Кеф цена ИМА"
                      Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщение
                      Защо да няма как?
                      Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщение
                      Човека каза магистрала, което предполага че е минал на скорост и надали локвата е била по дълбока от 4-5-6-7 см.......иначе за да стане тва трябва нещо дето да е поне педя дълбоко, а то тва вече не е локва а блато........
                        Днес е слънчево, ще я изчакам да изсъхне втори ден и ще я запаля. Преди това ще я продухам. И каквото сабя покаже, ще изчакам до 17:00ч. мисля, че е достатъчно. ФЕРАРИСТ, благодаря ти за съвета. Ще пиша какво естанало.
                          Запалих двигатела и работеше на 2 цилиндъра. Значително по-добре от преди 2 дена. Но работата според моето мнение е трагична.
                          От Варна съм, но в момента аз и колата сме в Шумен, дайте координати на някой, който РАЗБИРА да погледне и да кажа какво да правя.
                            Аз подкрепям версията за вода във въздушния филтър.
                            Ел. чарколяците се пръскат с контактен спрей.
                            К.М.
                              Колата пуши ли отзад,отвии всчики свещи,изключи дюзите,и върти на стартер,така ще разбереш дали има вода в цилиндрите.
